Spotlight概念:アクセサリ配置
難易度:中級
この概要では、アクセサリの機能が理解できるように、アクセサリのSpotlightでの動作について説明します。さらに詳しい情報が提供されている場所も示します。
アクセサリを照明器具に追加する
アクセサリ(吊り下げ金具)シンボルを照明器具シンボルに連結すると、器具の吊り元や照明の動作を変更できます。
照明器具は、単一のセルであるかマルチセルであるかに関わらず、異なる複数の場所にアクセサリを持つことができます。また、同じ位置に複数のアクセサリ(よくあるのはレンズ)を配置することもできます。
2D/平面
アクセサリを連結する
アクセサリを照明器具に追加するには、次の2通りの方法があります。
アクセサリ配置ツールで、アクセサリを既存の照明器具に挿入します。このツールには、状況に応じて異なる複数の機能があります。図面領域では、アクセサリをデフォルトの位置に配置します。アクセサリ編集モードでは、カスタム配置も行えます。単一の照明器具上のすべてのアクセサリを修正したり、複数の器具上の同じアクセサリを修正したりするには、この特別編集モードを使用します。詳細は、アクセサリ編集モードを参照してください。
カスタム照明器具シンボルを作成するような熟練したユーザーは、アクセサリを直接シンボル定義に追加できます。これにより、照明器具をすでに連結されているアクセサリと一緒に挿入することができます。詳細は、ワークフロー:照明器具のシンボル定義を作成するを参照してください。
追加されたアクセサリは、照明器具の形状の一部になります。器具を移動してフォーカスすると、そのアクセサリも一緒に移動および回転します。
デフォルトのアクセサリ位置
各アクセサリは、レンズ、本体、ヨーク、基部などの照明器具の一部分に割り当てられます。これにより、アクセサリのデフォルト位置が次のように決まります。
レンズアクセサリは、2Dビューと3Dビューで器具の前面に連結されます。
本体アクセサリは、2Dビューでは器具の中央(前面と背面の間の3分の1の場所)に連結されます。3Dビューでは、回転の中心で連結されます。
ヨークアクセサリは、2Dビューでは器具の挿入点で連結されます。3Dビューでは、回転の中心で連結されます。
基部アクセサリは、2Dビューと3Dビューで器具の基部に連結され、その挿入点が変更されます。詳細は基部アクセサリを連結するを参照してください。
Spotlightライブラリ内のアクセサリシンボルには、すでに正しい部分との関連付けがあります。熟練したユーザーは、必要なアクセサリが使用できない場合は、カスタムアクセサリシンボル定義を作成し、それをPartsレコードに連結させて、正しい部品を定義することができます。詳細は、ワークフロー:アクセサリシンボル定義を作成するを参照してください。
吊り下げ金具のアクセサリ
クランプなどの吊り下げ金具のアクセサリは、アクセサリの一種と見なされます。他のアクセサリと同様に、吊り下げ金具のアクセサリも照明器具を挿入する前に選択でき、挿入後はアクセサリ編集モードまたはオブジェクト情報パレットで編集または削除できます。
照明器具の挿入時に、照明器具に吊り下げ金具のアクセサリを追加できます。Lighting Deviceツールを使用して、ツールバーの吊り下げ金具から吊り下げ金具のアクセサリを選択します。照明器具を挿入するを参照してください。
基部アクセサリを連結する
照明器具にクランプ(または何らかの基部アクセサリ)を連結すると、基部に合わせて照明シンボルが移動します。ただし、オブジェクトの挿入点は変わりません。これにより、照明器具を正しく自動位置決めし(Spotlight 設定:荷重とリギングペインで自動位置決めが有効になっている場合)、Braceworksでの構造計算に含めることが可能になります。基部アクセサリが複数ある場合は、前後関係で最後のアクセサリにより照明器具の挿入点が設定されます。基部アクセサリをオフセットして挿入する場合、照明器具の挿入点は変わらないため、Braceworksで適切に計算できます。照明器具の回転の中心に合わせて、照明器具にパンと傾きが適用されます。
クランプのシンボル定義を作成しようとしているか、またはクランプを照明器具のシンボル定義に直接追加しようとしている場合は、Partsレコードをシンボル定義に連結して、クランプをBase部品として定義します。Partsレコードをアクセサリに連結するを参照してください。
地面の高さの脚部付き照明器具の場合、挿入時にクランプを選択すると、クランプは脚部のすぐ下の器具本体に連結されます。挿入時にクランプを選択しない場合、挿入点は脚部の高さになります。
アクセサリのパラメータを設定する
各アクセサリは、オブジェクト情報パレット、Lighting Deviceダイアログボックス、およびパッチダイアログボックスに表示されるインデックス番号を持ちます。オブジェクト情報パレットで、基部アクセサリは(クランプなどの)吊り下げ金具またはアクセサリに分類されます。インデックス番号は前後関係によって決まります。インデックス番号1の吊り下げ金具/アクセサリは、デフォルトの前後関係で最初に作成された吊り下げ金具/アクセサリ、またはカスタムの前後関係で最も「背面」にある吊り下げ金具/アクセサリです。
アクセサリおよび吊り下げ金具はインデックス番号とシンボル名によって識別され、吊り下げ金具およびアクセサリに分類されます。
アクセサリおよび吊り下げ金具には、関連付けられている照明器具と同じパラメータが多数あります。アクセサリまたは吊り下げ金具のパラメータの中には、照明器具で制御するものもあれば、独立して設定できるものもあります。Spotlight 設定:Lighting Device:パラメータペインにあるLighting Deviceのパラメータリストは、どのパラメータがアクセサリ/吊り下げ金具専用に設定できるかを示しています。
アクセサリまたは吊り下げ金具のパラメータは、以下の2つの場所で設定できます:
照明器具のオブジェクト情報パレットには、照明器具とそのアクセサリ/吊り下げ金具で共有されているパラメータが表示されます。アクセサリの編集リストから、編集するアクセサリまたは吊り下げ金具を選択し(あるいは、編集するすべてのアクセサリや吊り下げ金具を選択し)、照明器具のプロパティの説明に従ってパラメータを設定します。
アクセサリのオブジェクト情報パレット(アクセサリ編集モードでのみ使用可能)には、アクセサリまたは吊り下げ金具の位置および回転角度を微調整するためのその他のパラメータが表示されます。アクセサリを調整するの説明に従って、パラメータを設定します。
アクセサリや吊り下げ金具の挿入、編集、および削除に関する詳細は、アクセサリおよび吊り下げ金具を管理するを参照してください。
図面領域でアクセサリを挿入または削除する
アクセサリ編集モード
アクセサリ編集モードでアクセサリを挿入する
アクセサリを調整する
照明器具のプロパティ
